Originalmente inviato da Highlander88 Si infatti pensavo di usarla visto che ce l'ho, anche se non è dell'UHU, ma è della Pattex e credo sia altrettanto buona. Comunque l'assistenza di Banggood mi ha detto che per fermarlo serve un frenafiletti, tipo il Loctite 270, solo che non ce l'ho e costa tipo l'oro... Sono indeciso se comprarlo o mettere il metallo liquido |
Sull'uso del metallo liquido non posso aiutarti non avendone mai apprezzato le proprieta'(tradotto non ho mai fatto un lavoro decente usandolo...
La bicomponente eposidica e' una certezza pero' tieni in considerazione il fatto che in caso di rottura del nuovo pignone potrebbe essere molto difficoltoso rimuoverla.
Una soluzione potrebbe essere metterla esternamente, cioe' non tra albero e pignone ma fare un riporto sopra il pignone, in modo che in caso di sostituzione tu la possa rimuovere usando un taglierino.
