Originalmente inviato da RRRappy50 Ciao a tutti, un dubbio mi perseguita...sul mio Avant ho messo le corse del piatto al limite , nel senso che con tutto passo positivo e tutto passo negativo ( + e - 11°) dando conteporaneamente picchia + alettoni dx e cabra + alettoni sx le pale girano liberamente senza che "frenano" e il piatto ciclico non punta da nessuna parte...ebbene mi trovo con all'incirca 21° sugli stabilizzatori, ma 21° di cabra e 21° di picchia e idem per gli alettoni  ...infatti è incazzatissimo di ciclico e la cosa mi piace da impazzire e il bello è che in ogni caso non perde giri ma...non è che spacco qualcosa perchè ha troppo sollecito il tutto quando faccio il pirata???
Faccio notare che le corse sul menù "swash" sono tutte e tre al 50%...
Illuminatemi grazie mille a tutty!!!! |
stick gas/pitch al centro:
per neofiti: 6°
per esperti/3D: 8°
attualmente volo con 7° tra qualche giorno passerò a 8°
Sulla mia gruapner MX16 con ho questi valori di swash:
60% nick
60% roll
ho iniziato con:
55% nick
55% roll
che corrispondono a 6° di roll e nick.
Chiaramente questi valori sono per il mio trex 450 SE, ma credo che tutti i piatti 120° abbiano lo stesso principio.
