Vecchio 03 settembre 14, 11:42   #17219 (permalink)  Top
torazza
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da andreaoyeah Visualizza messaggio
Ciao Diego e ciao a tutti.
Vengo in pace.
Non sono d'accordo con ciò che hai scritto riguardo alla coppia da contrastare ad esempio nell 'autorotazione.
Al momento del richiamo dando passo positivo si ctea una resistenza sul rotore che (non essendo solidale col frame) gira in senso opposto . In un eli con cuscinetto unidirezionale va tutto bene perché i palini continuano a girare e il gyro conpensa ma in un eli tipo logo 400 la coda scoda che è un piacere e l'eli si mette storto (più o meno a seconda di quanta energia tu abbia accumulato e poi decida di usare nel richiamo). Forse è un pò ciò che intendeva Capitan Harlock.
Come dice Archi, in teoria non dovrebbe succedere, probabilmente però in pratica richiamando in modo energico carichi i cuscinetti dell'albero principale, quindi aumenta l'attrito e si trasmette un po' di forza: ne serve poca a far ruotare l'heli di coda.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
