Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 03 settembre 14, 00:30   #4205 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Per favore: se qualcuno ha già aggiornato con il firmware 3.01 mi sa dire se occorre riprogrammare il settaggio dei modelli?
Dal 2.04 al 2.06 la Spektrum raccomanda di verificare i subtrim una volta aggiornata la tx. La cosa non disturba più di tanto se voli con aerei, ma con gli eli può essere antipatico.
Viceversa, dal 2.06 al 3.01 non serve far nulla, basta solo scaricare il firmware ed inserirlo nella sd seguendo la procedura. Ho allegato un pdf con le caratteristiche di ogni aggiornamento.
Per scaramanzia puoi salvarti tutti i modelli e poi trasferirli sul pc.
PS. io sono fermo al firmware rel. 2.04!
Complimenti
Files allegati
Tipo file: pdf DX8_Change_Log.pdf‎ (162,9 KB, 268 visite)
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
