Vecchio 02 settembre 14, 23:11   #35 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Senza dilungarci ancora su dati non completi, per sapere se sarebbe utile aumentare i C, sarebbe utile conoscere la corrente massima assorbita dal motore durante la sua corsa.
Personalmente ho l'impressione che la 35C in esame sia un po' spompata.
Naraj.
Lasciando invariati tutti gli altri componenti , motore , regolatore e carico , cambiare la batteria con altra che ha piu' C significa abbassare la resistenza dell'intero circuito con aumento dell'energia disponibile (o aumenta V o aumenta I o tutti e due ) quindi o aumentano i giri motore o la coppia.
Nell'esempio passare da 35C a 90C la differenza puo' essere esagerata se il motore era sottoalimentato, ma sempre rilevante anche con un motore modesto .
Qualunque sia la corrente di scarica, anche molto bassa, la tensione sarà piu' alta con le 90C che rilasceranno maggior energia totale.
E' sempre utile aumentare i C.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
