Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 02 settembre 14, 22:27   #952 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da zander72 Visualizza messaggio
Ciao carlo, grazie per la risposta. Il problema però è che con il tester durante la carica dovrei scollegare la batteria, controllare con il tester, ricollegare la batteria e via così.... sbaglio? Il CB mi mostra il Voltaggio ma da sempre 11.1V che dovrebbe corrispondere alle 3 celle della batteria.
Il mio problema è che se le lascio 40 minuti è troppo poco e 50 minuti le carica completamente... ha senso che il CB si comporti così?
Grazie ancora della risposta che terrò in condsiderazione... nel caso altri consigli?
Grazie ancora a tutti
Se il cb non utilizza il connettore di bilanciamento, puoi misurare la tensione tra il rosso ed il nero di quest'ultimo, altrimenti misura la tensione staccando il cb ogni 10 minuti..
Essendo la tua batteria da 11,1 volt, si tratta di un 3S, cioé é composta da tre celle. La tensione di storage sará quindi di 11,3 - 11,5 volt.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
