Vecchio 02 settembre 14, 18:04   #3867 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
......questo modulo deve essere aggiornato con questo cavo e sta ricevente con questo che ora è "discontinued" ed ora devi comprare questa che si aggiorna con sto cavo tipo 3 che non va con quel modulo, devi comprare questo e se vuoi il datalogger devi aggiungere lo slot per la micro sd e aggiornare e che du palle.....
HAHAHA...
Io, per aggiornare tutto quello che è uscito fino ad adesso, mi sono creato un circuitino addattatore che collega un connettore FTDI a quello che devo aggiornare...
Per passare da S.PORT a quelle più vecchie, mi basta spostare un Jumper...
Se vi interessa, vi metto le immagini del circuito (abbastanza semplice, anche se fatto con alcuni componenti in SMD)!!!
Ovviamente lo ho già collaudato per aggiornare le RX e il modulo TX e per impostare il canale dei sensori!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
