Discussione: motore grippato
Vecchio 02 settembre 14, 15:44   #2 (permalink)  Top
The Warrior
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da LoSmilzo254 Visualizza messaggio
Ragazzi buongiorno....anche se di buono c'e poco....la sett scorsa stavo girando con la macchinina quando ad un certo punto il pistone si é incagliato al pms poiché giravo a miscela troppo grassa ( il getto del massimo si svitava von le vibrazioni facendo affogare il motore), cosi dopo aver smontato la testa pulito bene il motore oliato con olio after run ho richiuso il tutto e ieri sera mi sono apprestato ad accendere...due tirare di corda e bum pistone bloccato...pero questa volta al punto morto inferiore...dite che il mio pro 28bx-r dopo circa 20/25 litri sia giunto al capolinea?
è mooolto difficile che tu abbia grippato nellsa situazione di carburazione grassa.. di solito avviene il contrario.
magari aprilo e dai un occhio a pistone e camicia
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
