Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 02 settembre 14, 15:39   #4010 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da micron792 Visualizza messaggio
Ok quindi o metto Inverse su blheli oppure inverto la spintetta a tre dual regolatore giusto?
Però faccio un'altra domanda oggi ho provato a mettere il palino in questione sul motore in stock del Bl ma il palino tira troppo e l'heli gira su se stesso quindi suppongo che non si possa mettere sullo stock? Poi sempre per prova l'ho pure montato sul mio mcpx con modifica full brusheless main e tail blheli ma pure questo frulla su se stesso quindi da cosa dipende che possa rimanere fermo l'heli?
Va forse messo solo sul Bl con esc e motore brusheless ?
No se frullo devi reversare la spinetta, il plantraco ha il passo reversato
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
