Originalmente inviato da Buddyclub Devi solo farlo girare nel verso contrario dei palini che usi solitamente  |
Ok quindi o metto Inverse su blheli oppure inverto la spintetta a tre dual regolatore giusto?
Però faccio un'altra domanda oggi ho provato a mettere il palino in questione sul motore in stock del Bl ma il palino tira troppo e l'heli gira su se stesso quindi suppongo che non si possa mettere sullo stock? Poi sempre per prova l'ho pure montato sul mio mcpx con modifica full brusheless main e tail blheli ma pure questo frulla su se stesso quindi da cosa dipende che possa rimanere fermo l'heli?
Va forse messo solo sul Bl con esc e motore brusheless ?
