motore grippato
Ragazzi buongiorno....anche se di buono c'e poco....la sett scorsa stavo girando con la macchinina quando ad un certo punto il pistone si é incagliato al pms poiché giravo a miscela troppo grassa ( il getto del massimo si svitava von le vibrazioni facendo affogare il motore), cosi dopo aver smontato la testa pulito bene il motore oliato con olio after run ho richiuso il tutto e ieri sera mi sono apprestato ad accendere...due tirare di corda e bum pistone bloccato...pero questa volta al punto morto inferiore...dite che il mio pro 28bx-r dopo circa 20/25 litri sia giunto al capolinea?
Rc Model: Thunder Tiger EB4S3
Radio Controller: Cougar 3 Channel 2.4GHz
