Originalmente inviato da micron792 Io per farla più semplice ho saldato in parallelo 3 resistenze Smd da 270 hom per me risulta più semplice che dissaldare le 3 resistenze da 470hom e poi risaldarci quelle da almeno 150 hom. Con le 270 in parallelo ottieno 169hom circa per ogni mosfet.
Io per ora l'ho fatto per provare e l'ho flashato fast per il Main di un Mcpx e gira che è una bellezza. Ne ho modificato un'altro pronto per il Tail del mio Mcpx Bl e sto aspettando il motorino bl per la coda da 7000kv ed ho pure un Hobbyking 10a che dicono vado bene.
Una domanda volevo fare ho i palini per la coda a Plantraco da 65 so che vanno bene però su blheli bisogna impostare qualcosa di particolare per usarli oppure programmi il 7a fast o hk10a in tail e lasci come e'. Scusate se ripeto la domanda | Devi solo farlo girare nel verso contrario dei palini che usi solitamente
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
