Originalmente inviato da rebrule dipende dalla configurazione su cui usa la batteria.
Se la 35C era al limite con la 90C avrà un bella differenza di spinta e prontezza di risposta non tanto per i V che teoricamente saranno sempre quelli, ma per gli A che la batteria riuscirà a dare sotto richiesta del motore senza essere stressata e senza diminuire i volt. |
Se la batteria da 35C è spompata, questo è tutto un'altro discorso.
Non bisogna dimenticare che non ci può essere più Ampere se non ci sono più Volt (a parità di carico).
Non sono i " C " che danno più potenza al motore, ma è la tensione che alimenta lo stesso motore.
Naraj.
