Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 02 settembre 14, 12:49   #4007 (permalink)  Top
micron792
Data registr.: 16-06-2012
Residenza: genova
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
Per usare l'xp7a in fast devo cambiare delle resistenze, giusto?
Qualcuno ha dei settaggi da usare poi?
Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
Io per farla più semplice ho saldato in parallelo 3 resistenze Smd da 270 hom per me risulta più semplice che dissaldare le 3 resistenze da 470hom e poi risaldarci quelle da almeno 150 hom. Con le 270 in parallelo ottieno 169hom circa per ogni mosfet.
Io per ora l'ho fatto per provare e l'ho flashato fast per il Main di un Mcpx e gira che è una bellezza. Ne ho modificato un'altro pronto per il Tail del mio Mcpx Bl e sto aspettando il motorino bl per la coda da 7000kv ed ho pure un Hobbyking 10a che dicono vado bene.
Una domanda volevo fare ho i palini per la coda a Plantraco da 65 so che vanno bene però su blheli bisogna impostare qualcosa di particolare per usarli oppure programmi il 7a fast o hk10a in tail e lasci come e'. Scusate se ripeto la domanda
Ultima modifica di micron792 : 02 settembre 14 alle ore 12:53
micron792 non è collegato   Rispondi citando
