Vecchio 02 settembre 14, 12:33   #25 (permalink)  Top
rebrule
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Tra la 35C e le 90C, non aspettarti grandi differenze di "spinta".
La sola differenza, è una leggera differenza di resistenza interna tra le due batterie. Questo vuol dire qualche decimo di Volt in più che arriva al motore.
Sicuramente appena acquistate, le batterie danno il massimo di spinta, ma poi scendono lentamente di prestazioni.
Naraj.
dipende dalla configurazione su cui usa la batteria.
Se la 35C era al limite con la 90C avrà un bella differenza di spinta e prontezza di risposta non tanto per i V che teoricamente saranno sempre quelli, ma per gli A che la batteria riuscirà a dare sotto richiesta del motore senza essere stressata e senza diminuire i volt.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
