Ciao ,
nelle specifiche c'è scritto che supporta le 3S e cioè 3 celle Lipo messe in serie mentre il tuo pacco dovrebbe essere a 2S .
mettere una batteria con più voltaggio non significa solo avere più potenza ma anche sprigionare più calore e generare maggiori attriti
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
quindi ti consiglierei di procurarti un pignone per il motore con meno denti , se hai un 20 ( esempio ) prenderei un 16 .
i rapporti più corti ti consentiranno di avere comunque una maggior velocità ma facendo scaldare meno il motore che comunque andrà controllato ogni 2/3 minuti massimo per le prime volte
