Originalmente inviato da dexy83 Grazie.
Per la baionetta ho avuto difficolta' a trovare,nella mia citta' , un tubo di alluminio con le caratteristiche di cui abbiamo parlato. Il meglio che sono riuscito a trovare e' stato un tubo da 35mm di diametro e se non mi sbaglio,ma devo controllare, 2mm di spessore. Da ignorante credo che per un volo con acro classica e non 3d penso che basti.....lo vedremo in volo!!!! Comunque i disegni sono sempre salvati e modificabili!!!! |
Tornando a vedere i conti che ho postato precedentemente e sostituendo i vecchi numeri con i nuovi relativi al tuo tubo 35X2 mm risulta ciò:
Massa velivolo: 10 kg
Apertura alare: 220 cm
Peso velivolo ad appena 10 G: 10 kgf*10= 100 kgf (981 N)
Considero l' ala una trave con carico concentrato in mezzeria e portanza collocata a metà di ogni semiala.
Momento flettente sull' ala: 100 kgf*220 cm /8 = 2750 kgf*cm
Momento inerzia sezione tubo diametro 3,5 cm spessore 0,2 cm = 2,83 cm^4
y0 sezione (massima distanza fibra tesa-compressa dall' asse neutro) = 1,75 cm
carico di tensione-compressione nella sezione: ro=M y0 /J
Quindi: 2750 kgf*cm * 1,75 cm / 2,83 cm^4 =
1701 kgf/cm^2
L' anticorodal comincia a snervarsi a 890 kgf/cm^2
1701:890=1,91
Siamo a circa 2 volte il carico di snervamento a 10 g.
Ad ogni modo procedi con la costruzione.
