Originalmente inviato da Steel Saviour potrebbe essere un problema di ingranaggi che si sono rovinati e stanno per saltare; io proverei ad aprirlo per valutare lo stato dello stesso e per decidere il da farsi.
nel malaugurato caso in cui non si possa salvare, ricompra ancora un s3003, io li ho da 6 e mezzo sul buggy e non mi hanno mai dato problemi |
allora, intanto devi aver preso qualche botta, perche sulle 1:10 da on-road, senza prendere botte, è impossibile sgranare, anche i servi con ingranaggi in plastica... io ho quelli da 3,5kg, e non li ho mai sgranati sulla on...
se gratta, hai sgranato gli ingranaggi... aprili e controlla... devi toglierlo dal telaio, togliendo la squadretta ovviamente, poi ci sono 4 vitine nella parte bassa del servo: sviti quelle e poi apri la cassa dalla parte del millerighe (il perno). controlla gli ingranaggi... se hai sgranato, ti manca qualche dentino...
se poi non ci vuoi piu pensare, ti prendi un servo con ingranaggi in metallo...
@steel: come sei pessimista!! se ha sgranato gli ingranaggi, con 4-5€ li cambia tutti!!
