Originalmente inviato da windsurfer Io piloto il V911 finchè non si alza più di 20-30cm da terra dopo circa 8 minuti (con le 150 mAh nuove) e poi lo lascio raffreddare 10 minuti prima di ripartire con un'altra batteria. Altre volte alterno V911 e microquadricottero Ladybird. Volare alternativamente con un'altro V911 può essere scomodo perchè è difficile che si riesca a trimmarli nello stesso modo e quindi devi regolare i trim ogni volta che cambi elicottero. |
Capito ma mi conosco e finirei per non far raffreddare i motori e bruciarli!
Ma una volta regolati i trim per un modello, questa impostazione resta costante o deve essere perfezionata ogni volta?
