Originalmente inviato da ankon97 ok sono riuscito ad aprirli ma qualcosa con piu mah non si riesce a trovare...inoltre a cosaserve quel cavetto in piu che la batteria originale non ha? |
Quello è il cavetto del bilanciatore per la carica di Batterie LiPo (litium polimers) se cambi chimica della batteria (le attuali sono NiMh) devi anche cambiare il tipo di caricabatteria.
Non sono altresì sicuro che il variatore fornito con quella macchina sia in grado di gestire le LiPo...
Forse ti converrebbe comprare un secondo pacco batterie compatibile con quello originale.
Orion Sport Power pack Nimh 7,2V-2200 mah | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
o un pacco batterie come questo:
Orion Sport Power pack Nimh 7,2V-3300 mah | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
o come questo
Orion Rocket stick pack Nimh 7,2V-4500 mah | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Occhio tuttavia a girare ininterrottamente per 30 minuti e più con un motore a spazzole, non è il massimo...
