i KV del motore, ovvero i giri/volt iunfluenzano la batteria.
con 950-1250 KV voli con una 3 S
se scendi a 650-800 KV voli con una 4S
a 280-400 KV voli con una 6S
puoi usare anche un numero inferiore di celle ma il problema è che per avere un po di resa aumenti il diamtero dell'alica.
Purtroppo quello è un modello pesante (circa 3 kg) che a dovrebbe volare con un motore da 10 cc 2 tempi che gira veloce e ti permette di installare un'alica piccola (11-12" di diametro).
Con un 5055 che gira a 700 KV e una 4S ottieni circa 11000 giri e puoi montare un'alica 13x8 che ti permette di avere la spinta necessaria a farlo volare.
Purtroppo voli solo 7 minuti (ma non sempre!!!! anche 6 se esageri con il gas).
questo set-up economico è ideale:
EMP N Series Outrunner Brushless Motor N5055-700KV [N5055-700] - $33.67 : www.sdshobby.com Hobbywing Flyfun V4 Version Brushless ESC 100A for RC Airplane [ESCP100] - $45.55 : www.sdshobby.com
altrimenti:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_700kv.html Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
