Discussione: WL Toys V911
Vecchio 31 agosto 14, 20:42   #4556 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Highlander88 Visualizza messaggio
Si sembrava reggere, ora ho fatto altre prove ma si è sfilato di nuovo, quindi o l'attak precision non va bene o lo spazio tra pignone e albero è troppo. Comunque per levarmi la curiosità ho provato ad infilare tutti i pignoni che mi hanno mandato e sciacquano tutti anche sul motore dell'altro eli quindi mi viene il dubbio che solo a pressione non si possano inserire i pignoni su questi motori. Tra tutti i pignoni che mi hanno mandato solo uno sembra offrire un po' di resistenza, però per curiosità voglio scrivere all'assistenza per delucidazioni su come andrebbe inserito... A questo punto credo che le eliche girassero piano perché la colla non aveva aderito bene e il pignone scivolasse sull'albero motore
Io, per utilizzare il motore del V911 sul mio microaereo Champ, ho spostato fino in cima all'asse il pignone con un estrattore e mi sembrava messo a pressione, lo stesso per un motore del V911 V2 PRO, dove dovevo fare il contrario (l'estrattore non era utilizzabile e battendo il pignone ho rotto il collettore del motore).
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
