Allora prima di tutto devi trovare lo zero meccanico, cioè non in awcs, hai detto che hai il gy401, controlla che il delay sia a zero, poi, se quando parti gira su se stesso vuol dire che devi fare il reverse sul gyro, inoltre azzerra tutti i trimmer e sumtirmmer e portati con la radio a 25 per il gyro (presempio sulla mia Hitec sotto il 50 non è awcs sopra si), ora dopo aver controllato che l'asta scorre liscia libera e che la coda sia sciolta nei movimenti, monta tutto, (con la squadretta a 90 gradi) porta il servo inavanti, (devi proprio portarlo in avanti affinche la coda si sposti verso l'interno) affinche quando lo alzi la coda rimane ferma, qui hai trovato lo 0 del gyro, in questa maniera lui lavora a 0, ora stringi bene il reggiservo, rimetti il gyro a 75-80, spengi e riaccendi, se tutto va come dovrebbe andare non dovresti aver problemi, altresi se quando giri a sinistra lui va a destra devi fare il reverse dalla radio del servo.
Questo è tutto quello che c'è da sapere sulla coda, riassumendo movimenti liberi, delay a 0, reverse sul gyro, e reverse sulla radio.
Prova se hai fatto tutto questo e non va, potresi avere il gyro difettoso.
Ciaoo
