Originalmente inviato da cos000 Ok, ma un volo tranquillo non è capace di farlo di scatola?
Non dico che abbia una coda come una spada ma che per fare un cerchio scodizoli a caso e le virate siano un parto...
Il tail comp l'ho a 3 flash.
Proverò... Adesso è smontato perchè devo saldare le presette per flasharlo col blheli...
L'adesivo della 3in1 è una schifezza... E' restato mezzo attaccato ai chip sulla scheda... |
no,di scatola no, almeno il palino lo devi cambiare e mettere il 47mm lynx.
tail comp mettila a 4 flash.
bhe selo flashi risolvi i tuoi problemi
vai tranquillo.
io stamattina ho scoperto il perchè di quel calo drastico di potenza.... avevoun vacetto dell'alimentazione attaccato per miracolo..
ora lo saldo, poi flasho anche l'altra centralina, ma stavoltaflasho solo la coda...il main lo lascio stare
