BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 31 agosto 14, 12:55   #4384 (permalink)  Top
dcaccount
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
senza offesa, 10 a 1 "sporchi" il comando, involontariamente.
Per ridurre questo effetto (che capita a tutti), vai nel menu avanzato e aumenta la deadband del ciclico: questo, di fatto, vale a dire che più è alto il valore della deadband, più è ampia la zona in cui, pur muovendo lo stick, l'eli non lo sente (è appunto, una zona morta).
Questo parametro è li apposta per evitare di sporcare l'alettone quando vai di elevatore, e viceversa.
stesso discorso per la coda: se facendo i tic toc la coda tremola, alza la deadband e migliorerà parecchio ;)
io uso valori tra 3,7 e 5,5, dipende dall'eli e dagli altri parametri di setup: prova
Grazie 1000 della tua riposta. Avevo il sospetto di esserne in qualche modo l'artefice!
Solo un piccolo chiarimento da neofita di deadband, che differenza c'è tra esponenziale e deadband?
Ci sono due deadband, una per elevatore ed una per alettone oppure solo una per il ciclico ed una per la coda?
Grazie ancora, daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
