Originalmente inviato da Capitan Harlock Hai provato a mettere un pò di WD-40 dentro il tubo?
Il tubo sale di temperatura dopo x minuti che gira come in video?
O dopo il volo!?
se si fai come ti ho detto
Poi ovvio che se metti l'albero a un potenziale più basso toccandolo, si genera una scarica.
Ma se il tutto resta allo stesso potenziale la corrette elettrostatica non salta da nessuna parte!
Tipo in volo
Saluti |
ciao fabrizio, si avevo provato un po di tutto, ma la cosa migliore è stato mettere un cavetto a massa
poi non ha piu fatto niente.
prima sfasciavo i cuscinetti con quelle scariche, e si sgabbiavano. una volta messo il cavetto basta, piu niente.
il tubo si scaldava praticamente subito, ripeto all'interno c'era la luce blu, e la si vedeva se si guardava la puleggia di coda.
avevo risolto col cavetto. ad esempio, il carbon che ho ora non lo ha mai fatto..
