Originalmente inviato da checco60 Mi è sembrato di capire che non approvi.La cosa mi interessa molto per avere un eli reattivo che non sfascia troppi pezzi ( in cosiderazione dell'utilizzo del motore stock con meno inerzia); ho visto su you tube che alcuni hanno fatto questa modifica con motore stock e l'ely sembra impazzito; insomma, mi piacerebbe capire meglio
grazie
Francesco |
nono,
io nutro una sincera e profonda ammirazione per bladebuster.
le sue modifiche sono anomale, a volte "poco eleganti"
ma sempre, sempre efficaci.
si vede che sono il frutto di una grade passione,
ma anche di una grande intelligenza e preparazione.
per il resto,
c'è poco da fare,
più il modello è spinto e la meccanica "tirata",
e più diventa fragile.
il motore di serie a 3s girerebbe troppo veloce,
e la meccanica di coda originale si consumerebbe molto presto.
...crash apparte.
se vuoi fare un 3s,
devi montare un motore con meno KV (giri per Volt),
e prendere in considerazione qualche upgrade per la coda.
come esc esterno un plush 12A può andare, anche senza flash.
la saldatura sulla scheda è poca cosa.
