Originalmente inviato da Bdcpv Ciao, sicuramente il tuo motore è un po sacrificato per un G630... Ma il fatto che scaldi non significa nulla.
Innanzitutto è scorpion, quindi scalda più di altri motori, secondariamente nel goblin è rinchiuso e di certo facendo hovering prende poca aria.
Prova a misurare la temperatura con un termometro digitale per capire a che livello si assesta dopo il volo.
Se sui 60-70 gradi, vai tranquillo. |
ce da dire anche he dalle sue parti ci sono 40 gradi nell'aria ed e' umido.
quindi non mi meraviglierei nemmeno di 80-85 gradi.
non e' un buon periodo per le temperature al sud.
