Vecchio 29 agosto 14, 13:57   #19 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da spider88 Visualizza messaggio
quindi quando si usa una lipo c'è un certo calo di tensione, quando la batteria non è sotto carico la tensione cambia.
Il tutto dipende dalla resistenza interna della batteria
PS
ma nelle lipo c'è una vera e propria resistenza?
Ho capito bene o no?
Il discorso è un po' diverso.
La batteria scaricandosi cala "normalmente" di tensione.
Altra cosa è la resistenza interna della batteria. Quest'ultima che è sempre presente nelle celle, fa calare la tensione in modo proporzionale alla corrente che la batteria eroga. Questa resistenza aumenta con la "vecchiaia" della batteria.
Se durante l'uso, non si supera la tensione minima delle celle (2,7 V) la batteria non si danneggia per la corrente assorbita, anche se quest'ultima è massima (rispettando i limiti di targa).
Il cicalino o la regolazione dell'esc per la tensione minima delle celle è sempre utile anche con batterie alla fine della loro vita.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
