29 agosto 14, 13:51
#3803 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da quaqua Che tensioni devo impostare nella telemetria A1 come "allarme basso" e "allarme critico" avendo sul modello una batteria a quattro elementi Turnigy AA LSD 2400mAh Low Self Discharge 4,8v ?
Ho settato 5.0v in "allarme basso" e 4.8 in "allarme critico".
Possono andare bene o sono troppo basso?
Il modello è un aliante di 2,4 mt AA con due servi standard in fuso e due miniservi nelle ali e monta una X8R con il sensore alt/var. S-port.
Ciao, Pino. | Una batteria NiMH è da ritenersi scarica quando, misurando la sua tensione è circa: 1 Volt (V= 1,01 X n° elementi)
quindi se hai 4 elementi quando la batteria e totalmente scarica dovrebbe essere a circa 4,04volt
pertanto il 4.8 che imposti come critico va più che bene, anche se e' un valore di sicurezza,perche labatteria puoi scaricarla fino a 0.8volt x cella, ma e meglio no rischiare di avere le batterie troppo scariche..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 29 agosto 14 alle ore 13:57 |
