Originalmente inviato da Massimo10991 La versione 450XL CCPM è solo una questione di accessori oppure si differenzia da altre? |
Ci sono 3 tipi di telaio/comando piatto. Il primo e' la versione HDE (non CCPM) in cui ogni servocomando serve per un solo movimento del piatto (uno per farlo salire/scendere, uno per inclinarlo di lato, uno per inclinarlo avanti/indietro), si riconosce perche' il piatto ha 4 attacchi laterali per i servi. E' la piu' semplice e intuitiva da settare ma anche la meno precisa.
Gli altri due sono la versione XL CDE e i t-rex S/SE, il piatto ha 3 attacchi a 120 gradi e sulla radio va impostata la miscelazione CCPM, tutti i servi lavorano contemporaneamente per muovere il piatto.
In particolare le versioni S/SE (e anche i vari telai upgrade di terze parti) hanno i servi collocati proprio sotto il piatto, mentre nella versione XL CDE sono collocati in un apposito "cestello" anteriore e raggiungono il piatto attraverso delle leve di rinvio. Questa soluzione e' un po' meno precisa rispetto ai servi sotto il piatto, ma devo dire che ho collaudato due giorni fa un XL CDE appena montato, che aveva gli uniball duri e servi HS55, e sono rimasto sbalordito dalla stabilita' in hovering rispetto al mio HDE su cui monto degli HS56.
A parte i telai e i piatti tutto il resto e' comune a tutte le versioni. Occhio che ci sono due lunghezze per il tubo di coda con relative due lunghezze della cinghia. Le capottine sono tutte intercambiabili, hanno differenze minime nell'estetica o nel materiale. L'unica da evitare sarebbe la capottina originale del t-rex 450X (e del piu' recente 450X CDE) perche' non ci sta comoda la batteria.
