Originalmente inviato da airdemon ...permettimi di dissentire su alcune tue considerazioni:
a) posto che l'analisi di galaxy e' competente e precisa, scrivere che fa questo e quell'altro e' dovere di un manuale (ovvio) ed e' molto utile: se noti molti post di amici non proprio esperti di CB, chiedono chiarimenti su aspetti dell'uso scontati per i piu' esperti...
b) se il CB decide di caricare a quell'amperaggio, forse un motivo c'e', visto che il software non lo ha fatto il fruttivendolo(!)
c) la resistenza interna non va usata ma letta e interpretata, sta all'esperienza dell'utente dargli un significato, se vuole... e' chiaro che vari secondo lo stato della carica e quindi delle variazioni della chimica interna della cella durante il ciclo. Va di preferenza letta a inizio e fine carica. Inoltre se non conosci le caratteristiche della cella che usi, ti da un indicazione del tipo di scarica che puoi chiedere: bassa resistenza, migliori prestazioni...
A mio parere e' un ottimo caricabatterie ad un ottimo prezzo e per avere qualcosa di simile devi salire moooolto di prezzo, Schulze ISL8 per capirci.
Giusto il mio parere....
Pierluigi |
vero! se di un cb indicano fino a 10A e fino a 180W, devi prendere come valore di riferimento i 180W max quindi W=V x I .
all' aumentare della tensione di carica (al numero di celle) bisogna diminuire la corrente.
per la resistenza interna la puoi usare solo per fare dei confronti e devono essere fatti a parità di condizioni: carica,temperatura,età.
