Originalmente inviato da Badlucifer Facendo gonfiare e schiattare le batterie....
Robe da matti.
In ogni caso anche limitando al massimo dall'esc non è che risolvi chissà cosa, ma ancora non ci hai detto a quante S usi questo modello......... perchè mi prende un dubbio. |
per non riuscire a tenerlo a muso basso nemmeno a pelo di gas userà il massimo consentito dall'elettronica...
con l'e-revo io giro a 4S perchè a 6S è ingestibile e amici che lo usano a 6S o gli sbriciolano la trasmissione per le impennate da fermo o perchè troppo aggressivo non lo controllano e vanno a cercare panchine o alberi dove l'incontro non è piacevole!
il dito va saputo usare, COMUNQUE, anche a 4S per non farlo star su di muso e poi, una volta presi i giri, beh, si schiaccia a fondo ma la potenza non la tieni a bada cambiando pignone, togliendo ampere, o altre regolazioni... il dito è la prima regolazione che va fatta!
iltima prova che uno potrebbe fare è usare il mezzoa 2S
oppure legarlo ad uno spago e tirarlo a corsa!
allenare il dito... su su...!!!
