Discussione: aurora 9
Vecchio 28 agosto 14, 00:28   #5155 (permalink)  Top
mpiero67
L'avatar di mpiero67
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: "Volo" al GAM
Originalmente inviato da rodolfo70 Visualizza messaggio
Buonasera a tutti, stasera mi sono accorto di un piccolo problema con la calibrazione degli esc e l'aurora 9, cerco di spiegarmi meglio, dopo aver perso un sacco di tempo a cercar ci calibrare degli esc con fc mi sono reso conto che forse il problema arrivava dalla radio, allora ho preso una optima 9 e ho provato con tre tipi di esc differenti a fare la calibrazione classica, accendo la radio, porto il gas a manetta, alimento l'esc e dopo il suono di conferma che ha preso il valore massimo, porto il gas a 0 sentendo l'altro suono di conferma, stasera con due rx diverse(optima 7 e 9) e 3 esc differenti, quando faccio la procedura per far apprendere il valore massimo, gli esc suonano in modo anomalo senza confermare niente.
Ho provato anche assegnando un nuovo modello in modo da avere i parametri base della radio, ma senza risultato.
Cosa può essere successo e come posso risolverlo?
Ciao,
personalmente ho avuto problemi con la calibrazione del massimo solo una volta, perchè l'Esc mi leggeva il gas "invertito", quindi col gas al massimo non faceva nulla mentre al minimo mi entrava in programmazione, emettendo però i suoni specifici relativi a questa funzione; Per il resto eseguo spesso la calibrazione, soprattutto quando volo con più modelli cambiando dall'uno all'altro (ho avuto la sensazione che, in questo caso, a volte l'impostazione si perde/sposta) senza difficoltà.
Mi viene in mente solo di consigliarti di controllare i valori del trim e subtrim sul canale (devono essere a zero).
Piero
__________________________________________
MAI fare "l'ultimo", SEMPRE farne "un'altro"
mpiero67 non è collegato   Rispondi citando
