Originalmente inviato da raffamarcod ciao a tutti ,spero mi diate un aiuto,se no il mio t rex lo faccio volare dalla finestra.
vi spiego ,servo di coda hs 56,nuovo,comprato ieri,giro 401,bene ,anzi male ,ho stò problema,accendo il tutto ,tutto si setta, ma quando dò gas,l'eli comincia a girare su se stesso,,la cosa non stà ferma,se dò styk a sinistra per compensare,i palini si inclinano nel verso giusto ,ma non spingono abbastanza,a prescindere dal fatto che la coda deve stare ferma,ho provato di tutto,l'ho settato come lo scoppio,seguito tutte le procedure,ossia ,servo al neutro ,squadretta a 90,palini dritti,la corsa del servo è regolare stessa escursione in entrambi le direzioni,ma nulla controllato e ricontrollato tutto ,possibile succedano tutte a mè?ho provato tutte le soluzioni,invertire manine,invertire corsa del servo ,spostare il servo avanti e dietro,ma se lo taro come lo scoppio,non capisco perchè lo scoppio và e il t rex di merda no?le puleggie sono apposto ,la cinghia ben tesa,il giro ,è settato con il limit a 100 e delay a zero,tutti gli eli li ho settati cosi e vanno tutti da dio,il mio no?ho anche confrontato i settaggi col mio amico di volo,stessi parametri ,il suo è un gioiello ,il mio una cacca,mi affido a voi,se no lo butto basta non ne posso più è un mese che lo tengo in cantina ,grazie a tutti |
