Discussione: Consiglio diruttori.
Vecchio 27 agosto 14, 20:36   #30 (permalink)  Top
gallina
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
Se ti trovi bene con quello va benissimo anche lo slider laterale, ci mancherebbe!
L'importante è non metterli su canale tutto o niente perché in atterraggio dev'essere possibile modularli.
Anche con i full size è difficile atterrare con tutto fuori.
E' un esercizio importante e necessario in caso di atterraggi corti fuoricampo, ma ci si arriva lentamente.
I diruttori, si regolano per il sentiero di discesa, con lo stabilizzatore si mantiene la velocità di atterraggio , quando si è vicinissimi al terreno si ritraggono un po' facendo un raccordo più dolce e quando si tocca si tirano fuori istantaneamente del tutto per non rimbalzare e saltellare.
Questa è la teoria.....
Poi se sei bravo lasci fuori tutta la biancheria ti avvicini molto ripidamenta al terreno con la velocità giusta fai un raccordo decisissimo ed atterri fermandoti in pochi metri .
Ho visto ancora carrelli distrutti di alianiti ful size di ultima generazione ..... se manca un po' di velocità al raccordo fai un buco per terra .... se il raccordo lo fai troppo presto ed alto per paura ... idem.
L' errore più comune è il secondo.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
