Vecchio 27 agosto 14, 20:22   #19519 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da ducanero Visualizza messaggio
inoltre volevo chiedervi come posso fare per allineare il piatto e avere a pich 0° con lo stick al centro?
ora mentre lo alzo devo correggerlo molto perche va indietro e vistosamente di lato.
l'mcpx mi sta facendo perdere il sonno... ormai lo sogno, quasi un incubo...
allora partiamo dall'inizio:
-stacca il connettore dei 2 motori
- fai una curva pitch 0-25-50-75-100
- porta lo stick del passo al 50% della sua corsa ( a meta' stick insomma )
- vedi se è livellatoil piatto, se non lo è avvita o svita il tirante da livellare
- sempre con lo stick a meta', gira entrambe le pale sul tubo coda
-se sono perfettamente allineate tra di loro sei ok, altrimentise vedi che sono una piu alta e una piu bassa, entri nei subtrim del pitch ed aumenti o diminuisci il valore fino a quando sono perfettamente allineate.
facendo così hai il tracking perfetto.
fatto questo entra nei travel adjust
-vai alla voce pitch, porta tutto lo stick del gas verso l'alto e verifica che distanza hai tra una pale e l'altra ( sforbiciata ), alle 2 estremita' ( le pale devono essere ancora sul tubo coda ), e poi abbassi tuttolo stick e ri-misuri.
sia con passo positivo che negativo, devi avere la stessa misura. se non è così modifica il valore pitch nei travel adjust
direi che per cominciare, 4 cm sia positivo che negativo vanno benissimo.
facendo così hai settato il passo dell'elicottero, ed hai la massima escursione settata, poi, in base a come voli tu, modifichi la curva passo ( dopoaverlo settato ) e la metti come da manuale se sei alle prime armi.
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
