Vecchio 27 agosto 14, 17:00   #30 (permalink)  Top
Albo89
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
Originalmente inviato da maco70 Visualizza messaggio
forse te sei sbaiato a scrive,si parla di batterie x motorizzazioni elettriche che co troppi(C)forniscono accelerazioni + esplosive(brusche).quindi il modèllo è più pronto (irruènto)quando si accèlera
non funziona proprio cosi... i C indicano la corrente continua che la batteria puo' erogare. Non quella che eroga sempre e costantemente..
se te metti una batteria con troppi pochi C e' vero che hai meno spunto, ma tutta l'elettronica grida pieta'.. il motore chiede corrente che non gli arriva, il regolatore sicchia tutto quello che puo' dalla batteria che si scalda, si gonfia e se va davvero male si buca e prende fuoco..
ti faccio un esempio:
regolatore da 150A massimi e lipo 4000 20C
4000mah = 4A
4A x 20c = 80A
80A e' la corrente massima che la batteria puo' erogare senza rovinarsi
in questo caso se il regolatore chiede piena potenza l'auto ha si' meno spunto, ma dopo pochi metri la batteria e' da buttare
ma se tu hai una batteria per esempio, da 5000mah e 50C
5A x 50c = 250A
in questo caso se il regolatore chiede 150 ottiene 150A senza sforzo da parte della batteria, con tutto il sistema che viaggia correttamente.
se ora provassi una 5000 100C non e' che andrebbe di più... tanto il regolatore chiede sempre e solo fino a 150A..
morale della favola: più C la batteria ha, meno stress subisce a parita' di motorizzazione.
spero di non aver scritto cavolate, ma dovrebbe essere cosi
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Ultima modifica di Albo89 : 27 agosto 14 alle ore 17:04
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
