scatola coda
Mi permetto un'osservazione.
A mio parere il sistema foro/"bottone" serve solo per dare l'allineamento, ma poi, serrando la scatola sul tubo (in particolare le 2 viti M2,5x20 più vicine al centro dell'heli, pag 26 delle istruzioni), è l'attrito che si genera tra tubo e scatola che "tiene".
Dando per scontata la tua esperienza di montaggio escludo che tu le abbia serrate poco, ma darei la colpa più alle tolleranze che magari mandano a pacco i semigusci prima di creare una forza sufficiente tra tubo e scatola. In tal caso basta, se si nota che i 2 semigusci vanno a battuta prima di stringere il tubo, carteggerei un po' uno dei 2 semigusci vicino a quei fori.
Naturalmente, per evitare problemi ai cuscinetti:
1) monto scatola e "appoggio" tutte le viti
2) serro vite all'estremità: i semigusci combaciano e danno l'allineamento cuscinetti
3) serro vite superiore (quella della puleggia, con attenzione a che la rotazione resti libera
4) serro le 2 viti sul tubo per bene (ovviamente nei limiti del filetto in plastica).
5) Se noto che i semigusci vanno a pacco "subito" e sto quindi serrando i semigusci uno contro l'altro senza stringere il tubo, smonto tutto e carteggio un po' e ricomincio da 1).
