Originalmente inviato da Highlander88 Non ho uno strumento per misurarli ma da come entrano e escono con facilità dall'albero motore direi proprio di sì. Ho del metallo liquido che incolla utilizzando due componenti ma ho paura di fare un dramma irreparabile... |
Lo conosco perché spesso mi è capitato di usarlo e come composto e molto denso e cremoso e non so quanto ne possa entrare dentro il pignone, poi sempre che ci riesci devi togliere, quanto si è asciugato e solo allora, le eccedenze con un cutter e quant'altro possa liberare i denti se per caso vengono sporcati. Lo chiamano acciaio liquido ma poi non è altro che una resina bicomponente color grigio argento e a secondo di come prepari le dosi può diventare dura o un po' molle alla fine dell'essiccazione. C'è in commercio l'attack gel che è meno liquido e forse fa più al caso tuo..cmq facci sapere se risolvi ...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
