Originalmente inviato da torazza Mah, io di questo difetto non ne farei un dramma. Io ho 200 voli da 4'-4'20", quindi circa 12h, distribuite su 2 modelli, ho cambiato un solo tubo e una sola scatola causa crash (purtroppo dopo soli 10 voli da nuovo...). Dato che costano meno di 20€ non lo ritengo grave.
lo stato di queli che monto ora(uno ha più di 100 voli) lo ignoro, ma il modello sta volando bene: che problemi dovrebbe dare l'usura della scarola? Penso che ogni 100-150 voli il modello vada comunque revisionato e ci son parti (cuscinetti, cinghia, pignone che costano di più e durano meno). |
Il Punto non è il Concetto di usura che Ovviamente ci stà nelle parti in movimento!
Il Punto è che con un semplice Accorgimento Si Evita!
Perché tutta la coda si tieni in piedi Su un Bottone di Plastica che Alloggia in Un Foro nel tubo di coda!
E se Veniva Concepita Come fatto Sul MiniProtos La Coda èra nettamente più sicura e duratura!
Quindi Il Punto è Con un semplice accorgimento Risolvere quello che è un Problema!
Tanto per dirne una mia personale esperienza! La scatola aveva talmente lesionato il tubo che il Tubo si è letteralmente Tranciato in Volo Proprio dove veniva abbracciato dalla Scatola!
Saluti
