Vecchio 27 agosto 14, 00:40   #1 (permalink)  Top
elicottero78
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
picaxe potrebbe essere utile ai principianti
ciao a tutti sposto qua una discussione che avevo iniziato in un modo e finita in un altra...........sono sempre stato alla ricerca da anni di qualcosa che servisse a noi aereomodellisti soppratutto x principianti o x qualcuno che non vuole studiare un intero linguaggio solo x creare qualcosa con il pic
che possa accendere le luci su un aereomodello
o un cicalino x aliante tramite la radio........
xchè alla fine quello che vedo che cercano gli aeromodellisti sono queste funzioni
io gia anni fa davo un occhiata a proton un linguaggio basic con la possibilità di avere parole "preparate" tipo SERVO....che dando il numero del pin del pic e i "gradi" si poteva far ruotare un servo come si voleva e applicandoci una resistenza variabile (trimmer) lo si poteva far ruotare sotto gl occhi.ottimo anche x provare i regolatori di giri x motori
questo video mostra il circuido che comprende anche i cavi che arrivno dal pc x programmare il picaxe che poi possono essere rimossi e il prova servo
https://www.youtube.com/watch?v=bCH_amAkJx0
movimenti servo in memoria al picaxe
https://www.youtube.com/watch?v=25uD_VdI8i8
poi c era la funzione "pulsin" che serve x misurare la durata dell inpulso che esce della ricevente,se non sbaglio l inpulso massimo che esce dalla ricevente è 20 millisecondi.....
qundi usando un interuttore sulla radio si manda a un canale della ricevente il massimo segnale e il pin collegato al pic accorgendosi di questo, fa avanzare il programma che accende un altro pin che da corrente a un transistor che chiude il passaggio della corrente del circuito e accende il cicalino o illuminazione.
https://www.youtube.com/watch?v=CKn0tFwxd8Q
ecc ecc ecc
be ora che sto cercando di informarmi su pixace sto rivedendo tutte queste cose....date un occhiata qua...spero abbiate anche il traduttore della pagina
Index of - BASIC Commands - PICAXE
considerate che PROTON era tutto da programmare a parole e numeri,picaxe sembra invece che possa essere programmato anche creando un grafico se cosi si chiama che..........non riesco a desciverlo....date un occhiata qua
piu o meno x farvi capire
https://www.youtube.com/watch?v=p1oErwrPz_c
https://www.youtube.com/watch?v=pw4KH0BaDyc
questo non so se è a pagamento ma mostra anche il circuito vero e proprio
https://www.youtube.com/watch?v=wE5vDE51MuU
lo si puo programmare anche manualmente x i piu pratici
https://www.youtube.com/watch?v=6J63VeaSGWE
comunque qua trovate il sito di picaxe
Home - PICAXE
io non so se ho detto grandi caxxate ma so cosa vuol dire passare le notti in bianco a studiare da solo cose utili ma anche molto inutili questo xchè pultroppo a scuola non ci sono andato
pultroppo di istruzioni in italiano non ci sono e prima di approfondire il discorso volevo sapere i pareri di tutti
ho provato a programmare pic con il linguaggio c e per leggere l inpulso che arrivava alla ricevente tramite interup se cosi si scrive e altre mille diavolerie .....ho sudato mille camicie
arduino è perfetto,ci sono programmi gia scritti ma per fare quello che serve,bisogna sapere dove mettere le mani nel programma x le modifiche e conoscere il linguaggio......comunque è grosso e ci sono troppi pin...con arduino si possono programmare glii attiny....gia fatto.....ma ritorniamo che uno che conosce solo le basi no sempre cè la fa
sarebbe bello creare un archivio di base(file gia pronti x luci,cicalino,prova servi,prova regolatori di giri ecc),dare la possibilità di insegnare agli altri le basi x poter fare le piccole modifiche senza dovergli far studiare bibbie ,visto che magari dopo aver costruito l accendi luci via radiocomando non gle ne frega piu niente di altre cose.questi picaxe hanno varie dimensioni,bastano il programma un cavo usb con i 3 fili 2 resistenze una bassetta mille fori e hai gia in mano un programmatore di picaxe.
lo so gia che i programmatori mi ammazzeranno di botte......
non so ,ora io incomincio a dare un occhiata,se x caso avete gia avuto esperienze o vi piace un idea come questa,sarebbe bello,sopratutto x quelli che magari hanno voglia di provare ma che al minimo incasinamento hanno lasciato stare tutto...anzi magari sarebbe un modo x poterli avvicinare a questo mondo e magari fargli venire la voglia di andare oltre
se x caso qualcuno sta gia usando un altro programma e pensa che sia ancor meglio di questo sarebbe bello se postasse i suoi pareri
dimenticavo....come diceva sempre mio nonno......se ho detto solo caxxate vuol dire che questo vino è proprio buono
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
