Ciao mitici,
stò lavorando da un paio di giorni sul mio mezzo (ST4-g3) per cercare di migliorargli la trazione cercando di farlo impennare il meno possibile in modo tale da fargli sfogare tutti i kw che ha nella migliore maniera possibile, ma haimè, nulla di fatto, impenna sempre da bestia. troppa potenza mi sà.
vediamo se posso fare ancora qualche cosa, si lo sò, bisogna avere il dito, ma io non lo ho.
ho modificato l'olio diff anteriore da 50000 a 20000, ho modificato l'olio diff centrale da 50000 a 10000 e l'olio diff posteriore da 20000 a 10000.
ho modificato l'olio ammortizzatori anteriori da 500 a 400 e l'olio ammortizzatori posteriori da 450 a 350, molle medie su tutti e 4.
ho aumentato il pignone di 2 denti, ora il rapporto è un 15/48.
campanato verso l'esterno le ruote posteriori di qualche grado e aperto le ruote anteriori a vista.
non ridete per cortesia ma ho anche piombato l'anteriore di 100gr con i piombi che usano i gommisti, lo so, bisogna sempre cercare di rendere il mezzo il piu leggero possibile e io invece lo piombo, che scemo che sono.
altre idee su come non farlo impennare da bestia?
