il motore puo essere waterproof, ma non c'e' il caso.
io comunque andavo a 2s con una combo xerun sct pro + motore 4000kv e in pista da off era un razzo. presa all'estero a 150 spedita(fedEx 3 giorni esatti ed era a casa)
in genere i motori da 1/10 più spinti e "buoni" hanno gia' l'albero da 5mm, come quelli da 1/8. L'hyper tt in particolare monta pignoni con lo stesso passo(dimensione dei denti) delle auto 1/8 per cui sono semplicissimi da trovare... pero' son tutti 5mm quindi o ti prendi un motore con l'albero da 5 oppure un adattatore da infilare tra pignone e albero.
in ogni caso quando cerchi un pignone devi fare attenzione a cercarlo "modulo 1" oppure "mod 1", per essere sicuro che i denti combacino.
Per la trasmissione... E' a prova di bomba atomica... davvero molto molto notevole.
L'unico che conosco che ogni tanto rompe una coppia conica e' perché viaggia con una combo tekin rx8 a 4s... roba da matti
Procurati solo un kit di cuscinetti di ricambio, cosi se capita incriccarsene uno sei a posto. per il resto a meno che non la mandi a sbattere forte non cambierai mai nulla.
Edit: dimenticavo, se la prendi nuova ti arriva con ammortizzatori mezzi scarichi e differenziali col grasso...
per gli ammo ti conviene un olio 300 davanti ed un 350 dietro, per i differenziali 5000 davanti e in centro e 3000 dietro..
poi in off road diventa una belva
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
