Originalmente inviato da GMAURO Non preoccuparti.... non va troppo.... tanto da potersi danneggiare... se e' questo che intendi.
Io il controllare i gradi sui paddle non l'ho mai fatto... semplicemente sul mio avant ho regiolato i gradi di cilcico, 6/6.5°.
scusa non ti seguo...
i gradi di ciclico non sono poi i gradi dei paddle?Quello che dico io è che il misurapasso della robbe se dò tutto cabra con le pale allineate con la coda non basta per misurare tutti i gradi che prendono i paddle....invece ovviamente ho + e - 11° sulle pale....tu per 6\6.5 gradi a cosa ti riferivi?
Scusa ma le vecchiaia avanza...
