Originalmente inviato da micron792 Ciao ho una 3 in 1 che avevo messo da parte perché presenta lo stesso problema dell'amico di sopra quando do su di stick del gas Il piatto mi tira a Dx di Ail
Ho provato pure io a fare come dici aggiustando col sub trim fino a quando non da più il problema ed in effetti il piatto rimane livellato però quando spengo e riaccendo la radio e mi riconnetto alla 3 in 1 il problema si ripresenta e devo nuovamente agire sul sub trim Ail. Questa operazione di Sub trim e' normale che debba essere ripetuta ad ogni accensione oppure no?
Per non sbagliarsi ripeto ciò che faccio:
Tolto il motore e l'hold do su di gas e correggo di sub trim Ail fino ad ottenere il piatto fermo.
Ciao |
Anche a me faceva lo stesso appena uscito dalla scatola... Devi fare l'operazione più volte...
