Originalmente inviato da Kymera76 Io ho messo l'HS65, poi HS81, poi il Tiny Multiplex... in ordine di scrittura quest'ultimo è quello che va meglio...
l'HS50 non è male ma dubito anche io della sua durata... mi sembra troppo fragile... io ti consiglio di mettere un servo della categoria più grande tipo HS81, vedi i Multiplex ce ne sono di ottimi cuscinettati e da velocità tipo 0.9 e meglio pure.... |
Ho ordinato un TINY, appena lo monto ti sapro' dire,volevo chiederti la velocita' dipende dal voltaggio ,sul regolatore della RCS (FORCE) la tensione esce a 4,8 o 6 volt?.Chi ha scritto le istruzioni sicuramente era molto "stitico " nel dare informazioni! Una altra informazione, volevo sapere se avevi gia' provato un po' di 3D con il Procopter con le palette in carbonio, mi sembrano che rispondano un po pochino!
