BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - primo non volo DF5
Discussione: primo non volo DF5
Vecchio 02 febbraio 07, 20:46   #13 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da MOZART
sotto le levette ci sono due trim 1) per evitare che si sposti lateralmente ed 1 per evitare che giri su se stesso. giusto?
Non proprio, 1 serve per correggere il muso dell'ely in modo che non giri su se stesso, l'altro trim che non vada a sx o dx
ma i due ke stanno a dx e sx delle levette, mi sai dire a cosa servono (cioè quelle al centro ke salgono e scendono)
1 serve per aumentare o diminuire il gas l'altra per bilanciare l'ely in modo che non vada avanti o indietro.
Poi scusa il fatto ke l'ely quando accellero fa versione gambero ed io lo correggo dando in avanti è normale?
Non è normale ma è dovuto dal fatto che l'ely non è trimmato bene.
Scusatemi di queste molteplici domande ma nn e semplice capire tuutio da 0
Sposta le leve dei trim in modo che l'ely stia perfettamente immobile in volo, certo che se lo alzi da terra 10-20 cm risente della turbolenza dell'aria .
Diciamo che per 1 buon setuop lo devi provare a +/-1 metro di altezza e deve rimanere immobile in volo.
Segui questi passaggi: alza l'ely in volo e vedi la tendenza cha ha se va da 1 parte o dall'altra, atterri e sposti il trim in modo che sia bilanciato. Riprovi a dare gas e vedi se va in avanti o indietro, atterri e aggiusti il trim.
Prova, vedrai che si sistema tutto.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
