Originalmente inviato da romoloman Il firmware consente di riprogrammare il chip di trasmissione cambiando la potenza in emissione.perciò mi dici che l'omologazione è della radio nel suo complesso? Inoltre la radio è stata omologata facendo test con un certo protocollo trasmissivo, cambiando il protocollo ovviamente decadono i test fatti per conseguire l'omologazione, motivo per cui frSky ad esempio non ci da accesso alla programmazione del modulo con opentx. Sicuramente è condizione sufficiente a farla decadere. |
Risposto nel quote.
Dalle tue risposte però si evince che il nuovo firmware riprogramma anche il modulo trasmissivo, perciò il modulo non viene semplicemente "pilotato" col ppm ma viene programmato. Allora è chiaro che decade l'omologazione; a questo punto usare la devo modificata implica l'utilizzo di una radio non omologata. Ho capito bene tutto?
