Vecchio 25 agosto 14, 15:37   #203 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti. Non posseggo nessuna radio Walkera ma mi sono letto la discussione per pura curiosità. Ho letto alcuni interventi in cui vengono date delle nozioni apparentemente certe riguardo alla conformità o meno di queste radio con firmware modificato; tuttavia le cose non mi sono chiare e vorrei fare delle domande:
1) Le radio Walkera vengono vendute omologate? L'omologazione riguarda il solo modulo trasmittente o riguarda la radio nel complesso?
2) Il modulo è integrato nella scheda principale o è una schedina a parte? Non è che è addirittura esterno?
3)In conclusione, a parte la restrizione di utilizzo del protocollo dsss, l'utilizzo di una radio modificata permette di mantenere l'omologazione?
Rimpiazzare il software della radio non dovrebbe essere illegale in quanto mi sembra di capire che il firmware opensource non violi nessun diritto d'autore. Alla luce di questo, se l'omologazione della radio riguarda il solo modulo, pilotarlo con una radio modificata non dovrebbe invalidarla (ovviamente ipotizzando di pilotarlo secondo norme)....o si?
Per quanto riguarda la garanzia della radio, mi sembra di aver capito che non si disassembla nulla nell'installare il nuovo software. Se un difetto di fabbricazione riguarda l'hardware, una ditta seria dovrebbe comunque rispondere. Sta di fatto che chi decide di modificare la radio accetti anche di rinunciare alla garanzia.
Il firmware consente di riprogrammare il chip di trasmissione cambiando la potenza in emissione. Inoltre la radio è stata omologata facendo test con un certo protocollo trasmissivo, cambiando il protocollo ovviamente decadono i test fatti per conseguire l'omologazione, motivo per cui frSky ad esempio non ci da accesso alla programmazione del modulo con opentx.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 25 agosto 14 alle ore 16:08
